Электрический обогрев, за и против.
В наше время желанием быть автономным, независимым, иметь запасной вариант никого не удивишь и это нормально учитывая состояние внутридомовых сетей, качество и постоянство предоставляемых коммунальных услуг, а именно центрального отопления.
Благо технические решения для этого придуманы давно, одно из них нагревательный кабель для подогрева пола.
Но почему-то некоторые клиенты, с которыми приходилось общаться, высказывают свои опасения, приводя якобы «аргументы», большая часть из которых не более чем просто «слухи», попробуем разобраться.
1. Обогрев электричеством это же очень дорого.
Это не всегда так.
Устанавливая систему электрического обогрева стоит обязательно позаботиться о двух вещах.
Первое - это утепление пола или при необходимости и всего помещения, комнаты, дома, при правильно установленной теплоизоляции все тепло сгенерированное системой отопления остаётся в помещении.
Второе - это установка прибора для контроля и управления системой, а именно терморегулятора, его применение позволяет существенно снизить затраты электроэнергии, поскольку такой прибор способен отслеживать не только необходимое значение температуры, но и время работы. Его можно запрограммировать на определенный режим работы с указанием желаемого времени работы и требуемых показателей температуры, например, включение в ванной комнате может происходить утром и вечером в определенное время, при правильно подобранной мощности и хорошей теплоизоляции, прогрев до заданной температуры займет 10-15 мин. Все остальное время система может быть отключена.
Выполнение работ по теплоизоляции и использование в схеме управления терморегулятора позволяет сэкономить до 35% электроэнергии.
2. Поверхность пола с подогревом имеет высокую температуру что плохо сказывается на покрытии пола.
Температура поверхности пола устанавливается по желанию потребителя, производители рекомендуют разные температуры для помещений разного типа, но в основном такие пределы составляют 28-30оС, а распределение тепла от пола позволяет получить ощущения комфорта даже при более низких значениях температуры воздуха. Тактильно температура пола в 28 оС воспринимается как приятное мягкое тепло.
В классических системах отопления температура отопительных приборов может достигать 65 оС, что может вызвать, прогрев элементов пола, которые находятся близко от них и до более высоких температур.
3. Электрический теплый пол — это источник постоянного излучения электромагнитных волн.
Каждый электроприбор используемый в быту является источником электромагнитного излучения и электрочайник, и утюг, и холодильник.
В конструкцию нагревательного кабеля входит так называемый экранирующий слой, который дает возможность добиться максимального снижения электромагнитного излучения, исходящего от кабеля.
Кстати бытовые приборы, шнуры и кабели, экрана не имеют, и при этом всем проводимые лабораторные исследования не фиксируют столь либо значимого влияния на людей, находящихся в помещении.
4. Обогрев пола и другие системы отопления.
Электроотопление с помощью подогрева пола может являться прекрасной альтернативой или выступать как дополнение к существующим системам отопления.
Его стоит использовать как основной обогрев в тех случаях, когда использование других видов отопления затруднительно, нецелесообразно или попросту невозможно, отдельно стоящие домики, подвалы, закрытые террасы, или лоджии.
В качестве дополнительного обогрева, что дает возможность для получения и поддержания требуемой температуры в помещении, квартире вне отопительного сезона поздняя весна, ранняя осень, дождь, сырость.
Имея высокие эксплуатационные характеристики и надежность имеет следующие неоспоримые преимущества.
- скорость прогрева поверхности (до 15 мин.)
- при использовании терморегуляторов с функциями программирования - полный контроль температур и времени использования.
- при правильном выполнении мероприятий по теплоизоляции помещения, высокая эффективность обогрева при довольно незначительном потреблении энергоресурсов.
