Какой электрический теплый пол выбрать?
Итак, электрический теплый пол это обобщенное название, нескольких вариантов электрических систем обогрева которые используются в основном для обогрева пола, но не редко с их же помощью реализуется и обогрев стен или потолков.
Рассмотрим основные из них - это инфракрасные нагревательные пленки и нагревательный кабель или мат, и те, и другие с успехом используются для обустройства полов с подогревом.
Нагревательная пленка.
Это гибкий нагреватель выпускается формате пленочного полотна толщиной 0,34-0,5 мм, в рулонах шириной (в большинстве случаев) 0.5, 0.8, 1 м, чаще всего имеют продольное расположение токопроводящих питающих шин могут отрезаться с из рулона секциями кратными 0,2-0,25м (в зависимости от производителя), нагревательным элементом выступает углеродо графитовый слой, расположенный между несколькими слоями защитной пленки.
Нагревательные пленки бывают разной мощности от 150 до 450 W/м2, (в основном стандарт 220 W/м2 , пленки увеличенной мощности (для саун) 400-450 W/м2 ), но встречаются и модели мощностью более 1000 W/м2, так же выпускаются линейки так называемых саморегулирующихся пленок которые способны локально снижать температуру нагрева избегая таким образом местного перегрева и выхода состроя.
Основное предназначение нагревательных пленок монтаж под легкие покрытия, (ламинат, паркетная доска, и т.д.) методом сухого монтажа, но есть модели премиум класса которые предусматривают монтаж в под тонкую стяжку или в клеевой слой под плитку при соблюдении рекомендованной технологии укладки. Монтаж пленок может производится под существующие покрытия и не требует проведения глобальных ремонтных работ, при условии, что есть хорошее подготовленное основание для их монтажа.
Нагревательный кабель.
Выпускается с одним или двумя греющими проводниками (т.н. резистивный кабель), при этом соответственно отличается схема их укладки и подключения.
Проводники могут иметь разную конструкцию (монолит, многожильный) и состав нагревательных проводов.
Также кабели имеют разную конструкцию защитного экранирующего слоя, который одновременно выступает защитой от механических повреждений и заземлением. Его наличие позволяет использовать кабель в помещениях с повышенной влажностью и обеспечивать при этом более высокую электробезопасность эксплуатации по сравнению с пленкой.
Выпускаются кабели с различной линейной мощностью в основном 15 – 30 W/м.п., изменяя шаг укладки подбирают необходимую мощность на 1 м2, в зависимости от диаметра кабеля от (3 до 7 мм) и мощности кабеля, их монтаж производят в клеевой слой под плитку, в тонкую стяжку до 50 мм, либо в толстую 100+ мм стяжку которая служит и аккумулятором тепла.
Нагревательный мат.
Это композиция нагревательного кабеля и армировочной сетки, кабель размещается на сетке с определенным шагом чтобы обеспечить заявленную производителем удельную мощность секции, зачастую 150 – 220 W/ м2, чаще всего маты комплектуются тонкими кабелями, позволяющими осуществлять монтаж мата в раствор клея под плитку или тонкую стяжку до 50мм, поверхность сетки покрывается клеевым слоем для упрощения фиксации и монтажа.
У некоторых производителей в товарной линейке представлены ультратонкие маты для сухого монтажа под ламинат.
Резюме: Выбор в сторону использования нагревательных пленок или кабелей может зависеть от нескольких факторов.
Вид выполняемых работ - строительство нового, капитальная реконструкция, или мелкий ремонт. Тип используемого финишного покрытия пола, ну и, пожалуй, влажность и мокрые процессы в помещении.
Конструкция кабеля обеспечивает более высокую прочность и надежную изоляцию, поскольку кабель имеет экранирующий слой, соответственно выбор в сторону применения кабеля или мата логичен при обустройстве теплого пола при строительстве нового или реконструкции старого помещения, при заливке или выравнивании бетонных полов, или в помещениях с повышенной влажностью. Аналогичный выбор логично сделать при использовании в качестве чистового покрытия керамической плитки. Хотя, как упоминалось выше существуют технологии, при соблюдении которых под плитку может монтироваться и нагревательная пленка.
Пленка чаще всего используется совместно с легкими напольными покрытиями штучного или рулонного типов, предназначенных для монтажа сухим способом, для обустройства пола с подогревом без проведения глобальных ремонтных работ.
